By AndreaDagostini
#74574 Hy all,
i have this scenario:
3kg load cell full bridge 4 wires --> hx711(green) -->esp8266 (e01) -->FTDI232 -->arduino IDE on win10
i need to read data (with calibration factor) on the serial monitor of arduino IDE.
connection are OK
DT-->GPIO2
SCK-->GPIO0
i already try by connecting cell+hx711 on a raspberry pi zero W with python and it work fine,
but i'm not still able to do the same through esp8266-e01.
any help pls?
By AndreaDagostini
#74629 i try this code (on arduino IDE, via FTDI232), but can't get valid values :roll:
HELP PLS
#include "HX711.h"
#define DOUT 2
#define CLK 0
HX711 scale(DOUT, CLK);
float calibration_factor = 40; //è il valore trovato dividendo il valore della cella per il peso noto
float peso=0.000;
scale.set_scale();
scale.tare();
scale.set_scale(calibration_factor); //setta la cella di carico con il valore trovato
peso= max(0, int(scale.get_value(5))); //riporta solo valori zero e positivi dopo 5 letture
//peso=scale.get_value(5); //scommento questa riga per ottenere il valore da dividere per il peso noto (da usare in alternativa alle due righe precedenti)
Serial.print("peso_units: ");
Serial.println(peso);
scale.power_down();
scale.power_up();
