ESP8266 NodemCu 1.0 V3 CH340 - Error " ets Jan 8 2013,rst c
Posted: Sun Dec 09, 2018 4:10 pm
Hola tengo un Nodemcu 1.0 V3 CH340 - al usar el ejemplo de ESP8266 / ConfigFile del IDE de Arduino cargo el programa con "ESP8266 Scketch Data Upload" - con el correspondiente archivo "config.json" dentro de la carpeta data. El problema es que el serial monitor me da el siguiente error "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) ets_main.c"
Librerias: Estoy usando la ultima versión de la librería ArduinoJson.h (versión 6.6.0 Beta) Probe con varias versiones anteriores y nada versión 5.10 etc.
IDE Arduino version 1.8.7
S.O. Windows 10 64 bits
Probe con otras placas de iguales caracteristicas "ESP8266 NodemCu 1.0 V3 CH340" libres de todo conexionado electonico y me da el mismo problema.
Conclusion: al no poder solucionar el problema mi idea seria hacer una prueba con una placa ESP8266 NodemCu 1.0 V2 CP2102. Si alguien tiene una idea mejor sera bienvenida.
Pego el código.
Desde ya muchas gracias.
Pego el código.
// Created Aug 10, 2015 by Ivan Grokhotkov.
// This example code is in the public domain.
#include <ArduinoJson.h>
#include "FS.h"
bool loadConfig() {
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (!configFile) {
Serial.println("Failed to open config file");
return false;
size_t size = configFile.size();
if (size > 1024) {
Serial.println("Config file size is too large");
return false;
// Allocate a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
// We don't use String here because ArduinoJson library requires the input
// buffer to be mutable. If you don't use ArduinoJson, you may as well
// use configFile.readString instead.
configFile.readBytes(buf.get(), size);
StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
if (!json.success()) {
Serial.println("Failed to parse config file");
return false;
const char* serverName = json["serverName"];
const char* accessToken = json["accessToken"];
// Real world application would store these values in some variables for
// later use.
Serial.print("Loaded serverName: ");
Serial.println(serverName);
Serial.print("Loaded accessToken: ");
Serial.println(accessToken);
return true;
bool saveConfig() {
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
json["serverName"] = "api.example.com";
json["accessToken"] = "128du9as8du12eoue8da98h123ueh9h98";
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("Failed to open config file for writing");
return false;
json.printTo(configFile);
return true;
Serial.println("");
delay(1000);
Serial.println("Mounting FS...");
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("Failed to mount file system");
return;
if (!saveConfig()) {
Serial.println("Failed to save config");
} else {
Serial.println("Config saved");
if (!loadConfig()) {
Serial.println("Failed to load config");
} else {
Serial.println("Config loaded");
