Communicate with two ESP8266s
Posted: Mon Nov 28, 2022 2:16 am
I would like to connect two ESP8266s to communicate with each other. What should I do? I will post the code and the results of the serial monitor. Please help me.
client-side
//#include<WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char ssid[]="ESP32-WiFi"; //サーバーのSSID
const char pass[]="esp32wifi"; //サーバーのパスワード
static WiFiClient client; //WiFiClient型でclientと宣言
WiFi.begin(ssid,pass); //サーバーに接続
Serial.printf("\n");
while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED)
delay(1000);
Serial.println("WiFi Connected");
IPAddress ip(192,168,0,9); //サーバーのIPアドレス
client.connect(ip,80); //IPアドレスとポート番号を指定して接続
//単純に一文字送っています
const char value[]="H";
void loop()
delay(1000);
if(client.connected()==true)
client.write(value,1);
Serial.println(value);
server-side
//#include<WiFi.h>
const char ssid[]="ESP32-WiFi"; //SSID
const char pass[]="esp32wifi"; //パスワード
const IPAddress ip(192,168,0,9); //サーバーのIPアドレス
const IPAddress subnet(255,255,255,0); //サブネットマスク
WiFiServer server(80);
void setup()
WiFi.softAP(ssid, pass); //SSIDとパスの設定
delay(100); //接続失敗防止
WiFi.softAPConfig(ip,ip,subnet); //IPアドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクの設定
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); //WiFi.softAPIP()でWiFi起動
server.begin(); //サーバーを起動(htmlを表示させるため)
/*各種情報を表示*/
Serial.print("SSID:");
Serial.println(ssid);
Serial.print("AP IP address:");
Serial.println(myIP);
Serial.println("Server start!");
size_t value; //この 型をいろいろ試すと面白いです
void loop()
//接続したクライアントの情報を得る。
if(client){
Serial.println("new client");
while(client.connected()){
if(client.available()){
value=client.read();
delay(1000);
client-serial-monitor
.........pm open,type:2 0
....state: 5 -> 2 (6c0)
rm 0
pm close 7
.reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
connected with ESP32-WiFi, channel 1
dhcp client start...
..........pm open,type:2 0
server-serial-monitor
SDK:2.2.2-dev(38a443e)/Core:3.0.2=30002000/lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE/glue:1.2-48-g7421258/BearSSL:6105635
fpm close 1
mode : softAP(c6:5b:be:64:89:20)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
bcn 0
del if1
usl
add if1
bcn 100
WiFi connected
SSID:ESP32-WiFi
AP IP address:192.168.0.9
Server start!
add 1
aid 1
station: c4:5b:be:64:51:4f join, AID = 1
client-side
//#include<WiFi.h>
delay(1000);
//単純に一文字送っています
void loop()
delay(1000);
server-side
//#include<WiFi.h>
void setup()
/*各種情報を表示*/
void loop()
//接続したクライアントの情報を得る。
if(client){
delay(1000);
rm 0
pm close 7
.reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
fpm close 1
add if1
bcn 100
bcn 0
del if1
usl
add if1
bcn 100
WiFi connected
SSID:ESP32-WiFi
Server start!
add 1
aid 1
