By Marc R.K
#56603 Hello @ all ;)
I have a Question and hope anybody can help me.
Is it possible to get a background image to this web server ?
maybe with a attached sd card shield to the esp8266 nodemcu ?
I only want to use Arduino Ide and the nodemcu board maybe with sd card shield.
Here is my code i use it all around my home projects
Code: Select all
// Test_0.6
byte unterProgramm = 0;                                                    // Merker für Unterprogram.
const char* ssid = "SSIDHERE";
const char* password = "PASSHERE";
unsigned long ulReqcount;
unsigned long ulReconncount;
int hb_state = LOW;                                                       // led_hb status
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval_hb = 500;                                             // interval für led_hb
const int ledc = 16;                                                      // Led ( grün ) zeigt eine bestehende Verbindung zum Router an.
const int led_r = 5;                                                      // Led ( blau ) zeigt eine aktive Datenverbindung zwischen Client und ESP8266 an.
const int led_hb = 4;                                                     // Led ( rot )
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
WiFiServer server(99);
//########################################################################################---SETUP---##############################################################################################################
  ulReqcount=0;
  ulReconncount=0;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFiStart();
  Serial.begin(115200);                                                    // BAUD RATE ( Standart: 115200 )
  mySwitch.enableTransmit(2);                                              // 2 = Pin D4
  pinMode(ledc,OUTPUT);
  pinMode(led_r,OUTPUT);
  pinMode(led_hb,OUTPUT);
void WiFiStart()
  ulReconncount++;
  // Connect to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
    digitalWrite(ledc,LOW);
  Serial.println("");
  digitalWrite(ledc,HIGH);
  // Start the server
  server.begin();
  // Print the IP address
//###########################################################################################----LOOP-----######################################################################################################
if (currentMillis - previousMillis >= interval_hb) {
    if (hb_state == LOW) {
      hb_state = HIGH;
    } else {
      hb_state = LOW;
    digitalWrite(led_hb, hb_state);
  // check if WLAN is connected
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFiStart();
  if (!client)
    digitalWrite(led_r,LOW);
    return;
  Serial.println("new client");
  digitalWrite(led_r,HIGH);
  unsigned long ultimeout = millis()+250;
  while(!client.available() && (millis()<ultimeout) )
    delay(1);
  if(millis()>ultimeout)
    Serial.println("client connection time-out!");
    return;
  String sRequest = client.readStringUntil('\r');
  //Serial.println(sRequest);
  client.flush();
  // stop client, if request is empty
  if(sRequest=="")
    Serial.println("empty request! - stopping client");
    client.stop();
    return;
  // get path; end of path is either space or ?
  // Syntax is e.g. GET /?pin=MOTOR1STOP HTTP/1.1
  String sPath="",sParam="", sCmd="";
  String sGetstart="GET ";
  int iStart,iEndSpace,iEndQuest;
  iStart = sRequest.indexOf(sGetstart);
  if (iStart>=0)
    iStart+=+sGetstart.length();
    iEndSpace = sRequest.indexOf(" ",iStart);
    iEndQuest = sRequest.indexOf("?",iStart);
    // are there parameters?
    if(iEndSpace>0)
      if(iEndQuest>0)
        // there are parameters
        sPath  = sRequest.substring(iStart,iEndQuest);
        sParam = sRequest.substring(iEndQuest,iEndSpace);
        // NO parameters
        sPath  = sRequest.substring(iStart,iEndSpace);
  // output parameters to serial, you may connect e.g. an Arduino and react on it
  if(sParam.length()>0)
    int iEqu=sParam.indexOf("=");
    if(iEqu>=0)
      sCmd = sParam.substring(iEqu+1,sParam.length());
      Serial.println(sCmd);
  // format the html response
  String sResponse,sHeader;
  // 404 for non-matching path
  if(sPath!="/")
    sResponse="<html><head><title>404 Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1><p>The requested URL was not found on this server.</p></body></html>";
    sHeader  = "HTTP/1.1 404 Not found\r\n";
    sHeader += "Content-Length: ";
    sHeader += sResponse.length();
    sHeader += "\r\n";
    sHeader += "Content-Type: text/html\r\n";
    sHeader += "Connection: close\r\n";
    sHeader += "\r\n";
  // format the html page
    ulReqcount++;
    sResponse  = "<html><head><title>Homecontrolserver</title></head><body>";
    sResponse += "<font color=\"#000000\"><body bgcolor=\"#FFFFFF\">";
    sResponse += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes\">";
    sResponse += "<h1>Homecontrolserver</h1>";
    sResponse += "<h1></h1>";
    sResponse += "<BR>";
    sResponse += "<FONT SIZE=+2>";
    sResponse += "<p>Schalter 1     <a href=\"?pin=a_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=a_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Schalter 2     <a href=\"?pin=b_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=b_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Schalter 3     <a href=\"?pin=c_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=c_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Schalter 4     <a href=\"?pin=d_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=d_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Schalter 5     <a href=\"?pin=e_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=e_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Schalter 6     <a href=\"?pin=f_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=f_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    sResponse += "<p>Alle An        <a href=\"?pin=g_ein\"><button>Ein</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=g_aus\"><button>Aus</button></a></p>";
    // react on parameters
    if (sCmd.length()>0)
      // write received command to html page
      sResponse += "INFO: " + sCmd + "<BR>";
      // switch GPIO
      if(sCmd.indexOf("a_ein")>=0)
      Serial.println("a_ein");
      mySwitch.setRepeatTransmit(15);
      mySwitch.send(1000, 24);
      else if(sCmd.indexOf("a_aus")>=0)
      Serial.println("a_aus");
      mySwitch.send(1, 24);
      if(sCmd.indexOf("b_ein")>=0)
      Serial.println("b_ein");
      mySwitch.send(2000, 24);
      else if(sCmd.indexOf("b_aus")>=0)
      Serial.println("b_aus");
     } else if(sCmd.indexOf("c_ein")>=0)
      Serial.println("c_ein");
      mySwitch.send(3000, 24);
      } else if(sCmd.indexOf("c_aus")>=0)
      Serial.println("c_aus");
      } else if(sCmd.indexOf("d_ein")>=0)
      Serial.println("d_ein");
      mySwitch.send(4000, 24);
      } else if(sCmd.indexOf("d_aus")>=0)
      Serial.println("d_aus");
      } else if(sCmd.indexOf("e_ein")>=0)
      Serial.println("e_ein");
      mySwitch.send(5000, 24);
      } else if(sCmd.indexOf("e_aus")>=0)
      Serial.println("e_aus");
       } else if(sCmd.indexOf("f_ein")>=0)
      Serial.println("f_ein");
      mySwitch.send(6000, 24);
       } else if(sCmd.indexOf("f_aus")>=0)
      Serial.println("f_aus");
      } else if(sCmd.indexOf("g_ein")>=0)
      Serial.println("g_ein");
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      mySwitch.send(7000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(8000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(9000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(10000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(11000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(12000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(13000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(14000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(15000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(16000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(17000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(18000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(19000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(20000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(21000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(22000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(23000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(24000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(25000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(26000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(27000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(28000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(29000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(30000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(31000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(32000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(33000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(34000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(35000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(36000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(37000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(38000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(39000, 24);
      delay(100);
      mySwitch.send(40000, 24);
      delay(100);
       } else if(sCmd.indexOf("g_aus")>=0)
      Serial.println("g_aus");
    sResponse += "<FONT SIZE=-2>";
    sResponse += "<BR>Aufrufz&auml;hler = ";
    sResponse += ulReqcount;
    sResponse += " - Verbindungsz&auml;hler = ";
    sResponse += ulReconncount;
    sResponse += "</body></html>";
    sHeader  = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
    sHeader += "\r\n";
    sHeader += "\r\n";
  // Send the response to the client
  client.print(sHeader);
  client.print(sResponse);
  // and stop the client
  client.stop();
  Serial.println("Client disonnected");
code works thats not the Problem, i only want to add simple as possible a picture for the webpage background thats all.
Hope someone can help ;)
regards from Germany
