By carlos.appdomotics
#38843 Hola tengo un esp 12 de olimex,
Este: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP8266-EVB/open-source-hardware
y estoy probando a usar la libreria te temboo, que segun este post la consiguen utilizar .
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=337186.0
Yo lo estoy probando y con la api de gmail para enviar un correo. Me lo envia y se reinicia el modulo dando el siguiente error por serial.
WiFi:OK
Setup complete.
Humidity: 64.90 % Temperature: 19.30 *C Running SendEmail - Nº 0
Exception (3):
epc1=0x40203112 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x4022e948 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3ffefb10 end: 3ffefd70 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffefcb0: 3ffe8948 00000000 3ffefdbc 40204dda
3ffefcc0: 4281cccd 419a6666 3ffefdbc 4020223f
3ffefcd0: 3ffe86c0 00000000 000003e8 48524a41
3ffefce0: 3fff0e48 00000000 00000000 3ffe8548
3ffefcf0: 3ffe8560 3ffe8554 3ffe8640 3ffeebec
3ffefd00: 0a303032 0000001e 4022e949 00000001
3ffefd10: 3fff1148 0000001f 00000010 3fff0ef8
3ffefd20: 0000002f 00000024 3fff0eb8 0000000f
3ffefd30: 0000000d 3fff0e68 0000001f 00000016
3ffefd40: 3fff0e18 0000001f 0000001c 4020216a
3ffefd50: 3fffdc20 00000000 3ffeed34 402044dd
3ffefd60: 00000000 00000000 3ffeed50 40100114
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,1)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
y este es mi codigo: he probado tambien sin la libreia DHT y hace lo mismo
Code: Select all#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Temboo.h>
#include "TembooAccount.h" // Contains Temboo account information
#define DHTPIN 4     // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
unsigned long momentoAnterior = 0;
int intervalo = 60000;
int contador = 0;
WiFiClient client;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHT22 and Gmail test!");
  dht.begin();
  // For debugging, wait until the serial console is connected
  delay(4000);
  while(!Serial);
  int wifiStatus = WL_IDLE_STATUS;
  // Try to connect to the local WiFi network
  while(wifiStatus != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("WiFi:");
    wifiStatus = WiFi.begin(WIFI_SSID, WPA_PASSWORD);
    if (wifiStatus == WL_CONNECTED) {
      Serial.println("OK");
    } else {
      Serial.println("FAIL");
    delay(5000);
  Serial.println("Setup complete.\n");
  unsigned long momentoActual = millis();
  if(momentoActual - momentoAnterior > intervalo){
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      // Read temperature as Celsius (the default)
      float t = dht.readTemperature();
      // Check if any reads failed and exit early (to try again).
      if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
      Serial.print("Humidity: ");
      Serial.print(h);
      Serial.print(" %\t");
      Serial.print(t);
      Serial.print(" *C ");
        Serial.println("Running SendEmail - Nº " + String(contador++));
        TembooChoreo SendEmailChoreo(client);
        // Invoke the Temboo client
        SendEmailChoreo.begin();
        // Set Temboo account credentials
        SendEmailChoreo.setAccountName(TEMBOO_ACCOUNT);
        SendEmailChoreo.setAppKeyName(TEMBOO_APP_KEY_NAME);
        SendEmailChoreo.setAppKey(TEMBOO_APP_KEY);
        // Set Choreo inputs
        String UsernameValue = "carlos.appdomotics@gmail.com";
        SendEmailChoreo.addInput("Username", UsernameValue);
        String ToAddressValue = "carlos@appdomotics.com";
        SendEmailChoreo.addInput("ToAddress", ToAddressValue);
        String SubjectValue = "correo Temboo";
        SendEmailChoreo.addInput("Subject", SubjectValue);
        String MessageBodyValue = "enviado desde Temboo:  Temperatura: ";
        //MessageBodyValue += String(t);
        //MessageBodyValue += String(" ºC Humedad: ");
        //MessageBodyValue += String(h);
        //MessageBodyValue += String("%.");
        SendEmailChoreo.addInput("MessageBody", MessageBodyValue);
        String PasswordValue = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
        SendEmailChoreo.addInput("Password", PasswordValue);
        // Identify the Choreo to run
        SendEmailChoreo.setChoreo("/Library/Google/Gmail/SendEmail");
        // Run the Choreo; when results are available, print them to serial
        SendEmailChoreo.run();
        while(SendEmailChoreo.available()) {
          char c = SendEmailChoreo.read();
          Serial.print(c);
        SendEmailChoreo.close();
Ha alguien le ha ocurrido? Gracias
