By gregware
#30976 Thanks Churchill, very clear posting on your blog.
This confirms you're using the HX711 Arduino lib from bogde/HX711, which is sightly different from the code used by JP (JP's code has a couple delayMicroseconds(2) interleaved, and a simpler way to shift the bits into the result register, but essentially equivalent...
I'll need some more troubleshooting, must be something obvious...
Thanks,
By churchill
#31012
freedom2000 wrote:Salut Churchill !
Very nice realization :oops:
Merci ! Largement inspiré par ton post.
freedom2000 wrote:Vu l'avatar nous devons être assez proches l'un de l'autre ? (Toulouse pour moi)
J'y suis né (d'où l'avatar), j'y ai vécu pas mal de temps, j'y retourne souvent... mais je suis en Suisse depuis quelques années déjà...
By gregware
#31040 Bon, si on parle french, merci à vous deux pour les retours d'experience, je suis reparti de zero et le sketch de JP dans un ArduinoIDE marche impec, mon HX711 me repond.
Je vais retransplanter dans Eclipse. J'avais deja bricolé le code de bodge/HX711 et rajouté des dealyMicroSeconds(2) et converti les deux boucles 3*octets en une de 24 bits shiftés, mais je crois que c'est l'initalisation du HX711 qui n'etait pas correcte. Ou bien une interaction avec la lib MQTT de Adafruit, à voir...
Encore merci (aussi du sud, mais coté cote d'Azur!),
Greg
